Directory Opus ist ein Ressourcenmanager für die Windows-Plattform, der am vollständigsten funktioniert und am meisten anpassbar ist. Sie können damit fast alles erledigen, einschließlich der Anzeige von Bildmetainformationen, der Vorschau von Bildern, des Lesens von Textdateien, der Umbenennung von Batches, der Bearbeitung von komprimierten Dateien und FTP-Synchronisierungsanfragen.
Directory Opus ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Dateiressourcen-Management-Tool, das von der australischen GP Software Company entwickelt und entwickelt wurde. Im Vergleich dazu ist unser bekannter Total Commander-Dateimanager, der als Double-Peak-Konfrontation und Dual-Water-Ableitung bezeichnet wird, aber Directory Opus ist in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit besser für die Mausfamilie geeignet.
Die Hauptvorteile von Directory Opus liegen in den integrierten Funktionen und der Sammlung von Dateien, wobei die umfangreiche Datendurchsicht und die Anordnung der Fenster sowie die Einstellungen für den Benutzer sehr einfach sind. Die Einstellung "Explorer-Ersatz" ersetzt den Windows-Explorer perfekt, so dass die Dateiverwaltung reibungslos, einfach, effizient und individuell ist, die richtige Wahl für eine Familie von Mäusen mit großen Bildschirmen, die häufig Dateibearbeitungen durchführen!
Ressourcenmanager ersetzen
Directory Opus bietet eine Alternative zum nativen Explorer, in der Sie Ihren Ordner in jedem Zustand mit Directory Opus öffnen können, ohne dass Sie einen Ordner bei jedem Start des Directory Opus-Hauptprogramms auswählen müssen.
Fenster mit mehreren Tabs
Es ist erwähnenswert, dass Directory Opus nicht mehr durch den nativen Explorer eingeschränkt ist und den Benutzern die Möglichkeit bietet, ein Multi-Tab-Doppelfeld zu aktivieren, das das Feld mit blauen Markierungen aktiviert und freundlich die zugegriffenen Unterverzeichnisse mit grauen Kursiven anzeigt, was den Benutzern hilft, sowohl das übergeordnete Verzeichnis als auch die Unterverzeichnisdateien gleichzeitig zu bedienen. Das Multi-Tab-Fenster hilft Ihnen, mehr Ordner aufzunehmen, ohne wiedernavigieren oder mühsame Aktionen wie Verknüpfungen, schnellen Zugriff oder andere hinzufügen zu müssen.
Links im Tag
Ein weiteres Feature von Directory Opus ist die Unterstützung von Links innerhalb von Registerkarten, bei denen Sie zwei Registerkarten im linken und rechten Fenster verknüpfen und synchronisieren können, wenn Sie eine Registerkarte aktivieren, um sie im anderen Fenster anzuzeigen. Zum Beispiel können Sie den Ordner „Herunterladen“ mit dem Ordner „Archivieren“ verknüpfen, damit Sie Dateien während der Verwaltung von Downloads gleichzeitig archivieren können.
100% frei anpassbare Benutzeroberfläche
Die Panelfenstergröße von Directory Opus ist vollständig anpassbar und bietet umfangreiche Informationen zu Dateidaten, so dass Sie Directory Opus in Ihren eigenen persönlichen Stil gestalten können. Directory Opus bietet umfangreiche Informationen über die Auflösung von Bilddateien, Dateihashes, Programme-Versionsinformationen, Audio-Video-Tags usw.
Außerdem können Sie den aktuellen Ordner nach einem bestimmten Tag wie Dateigröße, Änderungszeit usw. gruppieren. Gleichzeitig können Sie den Anzeigestil im Bereich "Optionen" weiter anpassen, z. B. die Anzeigefarbe von Markendornern und Dateien ändern. Sie können sogar die Anzeige von Informationen in der Statusleiste durch ein Skript ändern, die Abbildung unten zeigt, wie Sie die Anzeige der Festplattenbenutzung hinzufügen. Sie können die Referenzen in den Beispielen lesen und mit dem HTML-Code anpassen.
Leistungsstarke Dateiinhaltsvoranschau
Die Dateiinhaltsvoranschau ermöglicht es Ihnen, den Inhalt der Datei direkt anzuzeigen, ohne die Datei zu öffnen. Für Textdateien zeigt das Programm den Inhalt der Datei an, während es für ausführbare Dateien oder andere Standard-PE-Dateien ihren Hexadezimalinhalt anzeigt. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder die Anzeige des Fensters ändern möchten, können Sie die gewünschte Aktion im Popup-Menü auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche „Formular“ oben rechts klicken.
Filtern Sie Dateinamen und finden Sie Dateien schneller
Das Filtern von Dateinamen kann eine beliebtere Funktion für Benutzer sein, z. B. Sie möchten Kopien von Dateien mit dem Wort Kopieren in einer Menge von Dateien finden, aber diese Dateien sind in der Datei verteilt, so dass das Filtern von Dateinamen Ihnen helfen kann. Geben Sie einfach den vollständigen oder teilweisen Dateinamen ein, den Sie filtern möchten (Anzeige), und es werden Platzhalter unterstützt, und Sie können Dateien mit der Dateierweiterung bd oder bdc eingeben, nachdem Sie d gesucht haben.
Unterstützung für FTP-Dienste
Directory Opus implementiert gut FTP-Dienste und unterstützt die Vorschau von komprimierten Dateien, ohne sie auszukomprimieren, FTP kann lokal oder im Wide Area Network eingerichtet werden, und das Surfen ist konsistent mit der Verwaltung lokaler Dateien. Sie können diese FTP-Informationen zur Liste der Sites hinzufügen, um die nächste direkte Verbindung zu erleichtern. Im Menü "Site-Listenverwaltung" können Sie Listendaten importieren oder exportieren.
Datensicherung und -synchronisierung
Datensicherungen können ein wichtiger Bestandteil der Sorge vieler Benutzer sein. Directory Opus bietet Ihnen eine Analyse der Ordnerdifferenzen, um die unnötige Übertragungszeit zu vermeiden, die durch die direkte Kopierung erhöht wird. Natürlich ist diese Funktion nicht nur lokal verfügbar, Sie können auch eine Differenzanalyse mit dem FTP-Server durchführen und automatisch synchronisieren.
Effiziente Dateiumbenennung
Als Ressourcenmanager arbeitet Directory Opus auch an der Umbenennung von Dateien, unterstützt reguläre Ausdrücke, Echtzeit-Effektvorschauen, die Ausfüllung von Informationsetiketten mit aufeinanderfolgenden Nummern und das Speichern von Umbenennungsvorlagen. Mit einem regulären Ausdruck können Sie den Dateinamen in zwei Teile teilen, auf die Dateinamen mit 1 und auf die Erweiterung mit 2 verwiesen werden.
官方网站:https://www.gpsoft.com.au/
下载中心:https://directory-opus.apsgo.cn
界面语言:仅支持中文简体界面显示。
更新说明:购买后支持 1 年更新和升级。
买前试用:30 天免费试用。
设备数量:可安装 1 台电脑 + 可额外再加 1 台笔记本。
激活引导:打开软件,右上角选择菜单帮助(H) > 证书管理 > 注册产品> 复制粘贴产品代码,填写相关信息注册激活。或者通过网页在线激活:https://www.gpsoft.com.au/#tab-activate
Directory Opus verfügt über einen integrierten FTP-Client, mit dem Sie auf einen entfernten FTP-Server zugreifen können, wie Sie auf einen lokalen Ordner zugreifen. Sie können Dateien kopieren, umbenennen und löschen, Ordner erstellen und sogar Bilder anzeigen, als wären sie auf Ihrer Festplatte gespeichert und nicht auf einer entfernten FTP-Site.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Verbindung zu einer FTP-Website in Opus herzustellen:
Sie können das Standortfeld verwenden, um eine temporäre Verbindung herzustellen. Um beispielsweise eine anonyme Verbindung zu einem Microsoft FTP-Server herzustellen, klicken Sie auf das Feld Standort und geben Sie ftp://ftp.microsoft.com Drücken Sie die Enter-Taste. Sie können diese Methode auch verwenden, um sich mit Benutzernamen und Kennwort zu verbinden, z. B.:
Mit dem Dialogfeld FTP-Verbindung können Sie Ihre Website- und Benutzerdetails eingeben und eine Verbindung mit dieser Website herstellen.
Sie können ein Adressbuch für FTP-Websites erstellen und pflegen. Wenn eine Website im Adressbuch aufgeführt ist, können Sie eine Verbindung mit der Website mithilfe der Liste, die im FTP-Dropdown-Menü in der Werkzeugleiste angezeigt wird, herstellen.
Ihre FTP-Adressbucheinträge können auch in Ordnerbäumen und Übersprunglisten angezeigt werden.
🔗 Weitere Antworten finden Sie auf der offiziellen Website:https://docs.dopus.com/doku.php?id=ftp
