Directory Opus 13 Pro Professional Dateiverwaltung
Directory Opus ist ein Ressourcenmanager für die Windows-Plattform, der am vollständigsten funktioniert und am meisten anpassbar ist. Sie können damit fast alles erledigen, einschließlich der Anzeige von Bildmetainformationen, der Vorschau von Bildern, des Lesens von Textdateien, der Umbenennung von Batches, der Bearbeitung von komprimierten Dateien und FTP-Synchronisierungsanfragen.
Directory Opus ist ein leistungsstarkes, einfaches und benutzerfreundliches Dateiressourcen-Management-Tool, das von der australischen GP Software Company entwickelt und entwickelt wurde. Im Vergleich dazu ist unser bekannter Total Commander-Dateimanager, der als Double-Peak-Konfrontation und Dual-Water-Ableitung bezeichnet wird, aber Directory Opus ist in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit besser für die Mausfamilie geeignet.
Die Hauptvorteile von Directory Opus liegen in den integrierten Funktionen und der Sammlung von Dateien, wobei die umfangreiche Datendurchsicht und die Anordnung der Fenster sowie die Einstellungen für den Benutzer sehr einfach sind. Die Einstellung "Explorer-Ersatz" ersetzt den Windows-Explorer perfekt, so dass die Dateiverwaltung reibungslos, einfach, effizient und individuell ist, die richtige Wahl für eine Familie von Mäusen mit großen Bildschirmen, die häufig Dateibearbeitungen durchführen!
Ressourcenmanager ersetzen
Directory Opus bietet eine Alternative zum nativen Explorer, in der Sie Ihren Ordner in jedem Zustand mit Directory Opus öffnen können, ohne dass Sie einen Ordner bei jedem Start des Directory Opus-Hauptprogramms auswählen müssen.
Fenster mit mehreren Tabs
Es ist erwähnenswert, dass Directory Opus nicht mehr durch den nativen Explorer eingeschränkt ist und den Benutzern die Möglichkeit bietet, ein Multi-Tab-Doppelfeld zu aktivieren, das das Feld mit blauen Markierungen aktiviert und freundlich die zugegriffenen Unterverzeichnisse mit grauen Kursiven anzeigt, was den Benutzern hilft, sowohl das übergeordnete Verzeichnis als auch die Unterverzeichnisdateien gleichzeitig zu bedienen. Das Multi-Tab-Fenster hilft Ihnen, mehr Ordner aufzunehmen, ohne wiedernavigieren oder mühsame Aktionen wie Verknüpfungen, schnellen Zugriff oder andere hinzufügen zu müssen.
Links im Tag
Ein weiteres Feature von Directory Opus ist die Unterstützung von Links innerhalb von Registerkarten, bei denen Sie zwei Registerkarten im linken und rechten Fenster verknüpfen und synchronisieren können, wenn Sie eine Registerkarte aktivieren, um sie im anderen Fenster anzuzeigen. Zum Beispiel können Sie den Ordner „Herunterladen“ mit dem Ordner „Archivieren“ verknüpfen, damit Sie Dateien während der Verwaltung von Downloads gleichzeitig archivieren können.
100% frei anpassbare Benutzeroberfläche
Die Panelfenstergröße von Directory Opus ist vollständig anpassbar und bietet umfangreiche Informationen zu Dateidaten, so dass Sie Directory Opus in Ihren eigenen persönlichen Stil gestalten können. Directory Opus bietet umfangreiche Informationen über die Auflösung von Bilddateien, Dateihashes, Programme-Versionsinformationen, Audio-Video-Tags usw.
Außerdem können Sie den aktuellen Ordner nach einem bestimmten Tag wie Dateigröße, Änderungszeit usw. gruppieren. Gleichzeitig können Sie den Anzeigestil im Bereich "Optionen" weiter anpassen, z. B. die Anzeigefarbe von Markendornern und Dateien ändern. Sie können sogar die Anzeige von Informationen in der Statusleiste durch ein Skript ändern, die Abbildung unten zeigt, wie Sie die Anzeige der Festplattenbenutzung hinzufügen. Sie können die Referenzen in den Beispielen lesen und mit dem HTML-Code anpassen.
Leistungsstarke Dateiinhaltsvoranschau
Die Dateiinhaltsvoranschau ermöglicht es Ihnen, den Inhalt der Datei direkt anzuzeigen, ohne die Datei zu öffnen. Für Textdateien zeigt das Programm den Inhalt der Datei an, während es für ausführbare Dateien oder andere Standard-PE-Dateien ihren Hexadezimalinhalt anzeigt. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder die Anzeige des Fensters ändern möchten, können Sie die gewünschte Aktion im Popup-Menü auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche „Formular“ oben rechts klicken.
Filtern Sie Dateinamen und finden Sie Dateien schneller
Das Filtern von Dateinamen kann eine beliebtere Funktion für Benutzer sein, z. B. Sie möchten Kopien von Dateien mit dem Wort Kopieren in einer Menge von Dateien finden, aber diese Dateien sind in der Datei verteilt, so dass das Filtern von Dateinamen Ihnen helfen kann. Geben Sie einfach den vollständigen oder teilweisen Dateinamen ein, den Sie filtern möchten (Anzeige), und es werden Platzhalter unterstützt, und Sie können Dateien mit der Dateierweiterung bd oder bdc eingeben, nachdem Sie d gesucht haben.
Unterstützung für FTP-Dienste
Directory Opus implementiert gut FTP-Dienste und unterstützt die Vorschau von komprimierten Dateien, ohne sie auszukomprimieren, FTP kann lokal oder im Wide Area Network eingerichtet werden, und das Surfen ist konsistent mit der Verwaltung lokaler Dateien. Sie können diese FTP-Informationen zur Liste der Sites hinzufügen, um die nächste direkte Verbindung zu erleichtern. Im Menü "Site-Listenverwaltung" können Sie Listendaten importieren oder exportieren.
Datensicherung und -synchronisierung
Datensicherungen können ein wichtiger Bestandteil der Sorge vieler Benutzer sein. Directory Opus bietet Ihnen eine Analyse der Ordnerdifferenzen, um die unnötige Übertragungszeit zu vermeiden, die durch die direkte Kopierung erhöht wird. Natürlich ist diese Funktion nicht nur lokal verfügbar, Sie können auch eine Differenzanalyse mit dem FTP-Server durchführen und automatisch synchronisieren.
Effiziente Dateiumbenennung
Als Ressourcenmanager arbeitet Directory Opus auch an der Umbenennung von Dateien, unterstützt reguläre Ausdrücke, Echtzeit-Effektvorschauen, die Ausfüllung von Informationsetiketten mit aufeinanderfolgenden Nummern und das Speichern von Umbenennungsvorlagen. Mit einem regulären Ausdruck können Sie den Dateinamen in zwei Teile teilen, auf die Dateinamen mit 1 und auf die Erweiterung mit 2 verwiesen werden.
Offizielle Website:https://www.gpsoft.com.au/
Downloadzentrum:https://directory-opus.apsgo.cn
Schnittstellensprache:Nur eine vereinfachte chinesische Oberfläche wird unterstützt.
Aktualisierung:Updates und Upgrades für ein Jahr nach dem Kauf unterstützt.
Anzahl der Geräte:1 Computer + 1 zusätzlicher Laptop installiert werden können.
Aktivierung:Öffnen Sie die Software und wählen Sie in der oberen rechten Ecke das Menü Hilfe (H) > Zertifikatverwaltung > Produkt registrieren> Kopieren und einfügen Sie den Produktcode und füllen Sie die entsprechenden Informationen aus, um die Registrierung zu aktivieren. Oder aktivieren Sie es online:https://www.gpsoft.com.au/#tab-activate
Referenzen:https://docs.dopus.com/doku.php?id=licence:end_user
Directory Opus - Automatisches Öffnen des gepaarten Ordners (Plugin)
Schaltflächen / Skripte
Plugin Funktionen
Wenn dieses Plugin bei der Navigation in einer Dateiliste einen gültigen gepaarten Ordner erkennt, öffnet es diesen gepaarten Ordner am Zielort.
Diese Implementierung ist relativ grundlegend und es gibt noch mehr Optionen zur Auswahl. Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten.
Einstellungen und Verwendung
Dateien verschiebenEventAutoOpenPairedFolder.js.txtAuf dem folgenden Pfad speichern:%appdata%\GPSoftware\Directory Opus\Script AddIns
⚠️ Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Herunterladen haben, indem Sie auf den obigen Link klicken, können Sie den folgenden Code kopieren und ein neues Dokument mit dem Namen "EventAutoOpenPairedFolder.js.txt" erstellen.
Funktionsweise des Skripts (Der EventAutoOpenPairedFolder.js.txt-Dateicode lautet wie folgt: 👇)
function OnInit(initData) {
initData.name = 'AutoOpenPairedFolder';
initData.version = '2024-06-28';
initData.url = 'https://resource.dopus.com/t/autoopenpairedfolder-add-in/46353';
initData.desc = 'Öffnen eines gepaarten Ordners am Zielort';
initData.default_enable = true;
initData.min_version = '13.0';
function OnAfterFolderChange(afterFolderChangeData) {
if (!afterFolderChangeData.result) return;
var tab = afterFolderChangeData.tab;
if (!tab) return;
var fsu = DOpus.FSUtil();
var pairedFolder = fsu.GetFolderPair(tab.path);
if (!pairedFolder.valid) return;
var cmd = DOpus.Create().Command();
cmd.SetSourceTab(tab);
cmd.RunCommand('Go' + ' PATH="' + pairedFolder.path + '"' + ' NEWTAB=findexisting' + ' OPENINDUAL' + ' NOSCRIPT');
🔗 Quellenlink:https://resource.dopus.com/t/autoopenpairedfolder-add-in/46353
